查看: 3205|回复: 16
又来一台显示器..我怕怕. !附图!!!!
发表于 2010-6-26 07:59:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来张黑白的...还是拍拍就好了.得费得力..呵呵.  虚焊?
问题更加严重了,屡烧行管
发表于 2010-6-26 10:33:16 | 只看该作者 �
是的  虚焊 是场块的问题
发表于 2010-6-26 15:58:09 | 只看该作者 �
鄙人以为此乃行宽调节电路的问题。
发表于 2010-6-26 20:54:07 | 只看该作者 �
行S  校正问题行宽电路
发表于 2010-6-26 21:10:56 | 只看该作者 �
拆开加焊嘛,你这人不检查,不维修就发上来。
发表于 2010-6-27 02:01:55 | 只看该作者 �
回复 dcdzzz 的帖子
说得好!!壳子都没拆就来求助了.确实是有点唐突 见笑了!.....
晚上没事又试了试,才开机,马上就黑屏了,然后听到嗒嗒的响.(本人CRT盲)
后,关机开机不亮灯了.声音还是嗒嗒嗒..
查资料,发现行管己烧.连着行管B脚的一个电阻也己烧的看不清了.
不知道是不是这里的原因.
发表于 2010-6-27 14:28:28 | 只看该作者 �
行宽问题,一般出在高压包边上的一些管空焊
发表于 2010-6-28 10:56:16 | 只看该作者 �
彩显的行幅度不够,重点检查行输出部份。
发表于 2010-6-28 17:26:22 | 只看该作者 �
升压正常吗,S校正电路检查下
发表于 2010-6-28 17:44:09 | 只看该作者 �
以前遇到这种情况是因为和行管C极相连的行校正管虚焊或坏了,你这个只有检查一下哦
发表于 2010-6-29 10:10:17 | 只看该作者 �
行S校正电路有问题
发表于 2010-7-1 20:16:41 | 只看该作者 �
行供电 S校正电容  行电路中是否有开焊,,这些都查一下,,
发表于 2010-7-1 20:23:12 | 只看该作者 �
行电路 注意稳压二极管仔细叉叉..
发表于 2010-7-3 22:57:36 | 只看该作者 �
检查二次电源,换二次电源滤波电容,换包。。。
发表于 2010-7-9 12:33:06 | 只看该作者 �
嗒嗒的响是不是行管有问题啊~我有一台,换了行管还是嗒嗒的响
发表于 2010-7-12 17:09:09 | 只看该作者 �
我以前也遇到过Dada响的问题,当时是行工作电压不对
发表于 2010-7-13 13:34:43 | 只看该作者 �
这个故障是看起来很吓人的,这种情部下行管很容易烧坏,行扫描电流严重绮变,就是行幅校正,东西枕校那块电路的问题,一般虚焊多见
