查看: 2656|回复: 13
IBM T30 代码显85 87 很纠结
发表于 2010-6-25 22:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对于IBM 系列主板显示85 87都知道是安全芯片的事,一定要刷无安全芯片的BIOS就能通过,可是今天却不是这样了,不知刷了多少片无安全芯片的BIOS焊在跑85 87的T30主板上还是不行,一直显示85 87,哪怕是从可以正常亮机的没有插小绿卡(安全芯片)拆下BIOS芯片焊到跑85 87的T30主板上也不行。
真纠结,以前,遇到这种代码,刷一个无安全芯片就行了。
难道,还有什么机关在其中,哪位高人有癸花宝典啊。
发表于 2010-6-26 00:51:59 | 只看该作者 �
可以换H8  和SB 试  这问题  很头疼的
好过 但为数不多
发表于 2010-6-26 07:19:33 | 只看该作者 �
  可能和bios也是有关系的
发表于 2010-6-26 11:38:26 | 只看该作者 �
是不是BIOS芯片本身的问题。。
发表于 2010-6-26 15:25:24 | 只看该作者 �
代码只能给我们参考.以前遇到这个搞了南桥好了,.上一次怎么换南桥都没有搞定.不知道是怎么搞的....
发表于 2010-6-26 19:58:00 | 只看该作者 �
和BIOS有关系,换个试试
发表于 2010-6-26 22:38:28 | 只看该作者 �
T30内存槽也比较容易空焊。。
发表于 2010-6-27 08:00:42 | 只看该作者 �
这个主板放了一天没有去管它,竟然坏了,跑00 代码了。
发表于 2010-6-27 09:24:28 | 只看该作者 �
H8有问题。
发表于 2010-6-27 11:39:27 | 只看该作者 �
这个机子网卡芯片坏得不少。
发表于 2010-6-27 12:48:29 | 只看该作者 �
曾经遇到过类似情况,当时郁闷了半天,后来发现有个1715主供电脚腐蚀断线导致板子缺供电,修完后大骂T30缺德,缺电压居然还能跑码
发表于 2010-6-28 01:05:25 | 只看该作者 �
做北桥试试
发表于 2010-6-28 23:21:14 | 只看该作者 �
你BIOS问题大一点,我之前也修了一个85,87到后来全换了BGA没有一个放过,还是一样
发表于 2010-6-30 21:16:29 | 只看该作者 �
换南桥好了,这是非常少见的。
