查看: 3849|回复: 4
ISL6565ACB代换
发表于 2010-6-25 21:08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
  请教下大家ISL6556BCB能否代换ISL6565ACB。。一片是四相的。。一片是三相的。。我看了PDF脚位就多出一相供电其它脚位都是一样的。。能否代换的。。
发表于 2010-6-25 21:12:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不可以代换的
发表于 2010-6-25 21:24:29 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
只能原样代换吗。。这是片硕泰克SL86SPE2板子。电源IC ISL6565ACB。。上负载进没有任何电压。但上真U时。核心电压。PG。。复位都正常。BIOS也刷了。。就是不认U。。FF但查了这个电源IC 27脚是通过12V经一个电阻来的。找不到12V连接的电阻。27脚电压只有3V。。不正常吧。。27脚连接到一个5脚的SBA1不只是个什么东东。。
发表于 2010-6-25 21:51:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# 张林河南 的帖子
只要脚 数  还有芯片脚位定义一样 一般是可以代换的  多出来的一相你可以把他置高或者置低   看一下芯片PDF资料里面是置高还是置低吧
发表于 2010-6-25 22:59:51 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
如何置高与置低
