查看: 20465|回复: 20
笔记本显示屏是多少V 供电的
发表于 2010-6-25 18:48:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,此为富士通笔记本显示屏,本人想把它改为台式电脑显示屏用,右边的那两条是不是电源接线,应该为多少V
发表于 2010-6-25 18:56:02 | 只看该作者 �
大概2000V吧
发表于 2010-6-25 18:57:52 | 只看该作者 �
楼上的不会是被雷打晕了头了吧
发表于 2010-6-25 19:21:35 | 只看该作者 �
楼上都是胡说,现在的基本都是3.3  。也有5v的。
具体要看屏参。
发表于 2010-6-25 21:13:01 | 只看该作者 �
一般供电有两种。有一种同适配器电压供电。一种是5v的。建议楼主先用5v不行再用高的
发表于 2010-6-26 00:32:02 | 只看该作者 �
我明白一楼的意思,他不是被雷打了呵呵,确实差不多有2000V的高压。。但一般是5到19V经高压条转的。。
发表于 2010-6-26 10:39:16 | 只看该作者 �
屏幕成像部分一般是3.3v或者5v,右边的线是灯管线,800~1500
发表于 2010-6-26 10:45:37 | 只看该作者 �
  高压也才是400-600v 改屏要5-19v直流给高压板供电 3.3v给高压板开启 3.3-5v给屏主供电 其他lvds线路和smbus线路
发表于 2010-6-26 10:59:15 | 只看该作者 �
需要驱动电路和高压板电路的
发表于 2010-6-26 11:04:26 | 只看该作者 �
LZ的P2联想屏幕供电5V.信号3.3V   改了也不好用,建议扔了
发表于 2010-6-26 12:12:57 | 只看该作者 �
屏幕成像部分..一般是3.3v.或者5v
发表于 2010-6-29 00:44:04 | 只看该作者 �
得要一个控制电路板
发表于 2010-6-29 02:55:46 | 只看该作者 �
从楼主的图片看,那条线不一定是屏的供电电线,到像是无线网卡的天线,因为它没有完全拆开的,屏的供电电压一般5V和3.3V的居多,屏的灯管高压板电路有5V-19V之分,这就要具体看你的本子的供电情况而说了.楼主要把它改成显示器不是很难而是很容易的,另外加个驱动板和高压板就OK啦,要好看的就在换个壳也行的哦
发表于 2010-6-29 09:03:29 | 只看该作者 �
2025l主控板,通用屏线,VGA线,2025l写好程序,通用高压板12V供电,驱动板2025,12V供电。将平供电电压跳线驱动板的调在3.3V,接好连线就可以了
发表于 2010-6-29 09:11:23 | 只看该作者 �
我看不清右边的两条线,LZ说的是右边的两条线,不会是无线网卡的天线吧?!哈哈!
发表于 2010-6-29 09:13:15 | 只看该作者 �
仔细看了一下,看清了,右边好像是灯管的插头。
发表于 2010-6-29 09:21:40 | 只看该作者 �
12V住电压,3.3V   5V  ,
发表于 2010-6-29 13:16:44 | 只看该作者 �
牛人。这都能改。。。
发表于 2010-6-29 14:29:07 | 只看该作者 �
屏幕的工作电压时3.3V,灯管工作电压,普通的液晶显示器的高压部分都可以把他驱动起来
发表于 2010-6-29 14:57:28 | 只看该作者 �
3.3v.或者5v
