查看: 3290|回复: 5
联想6307-BTN
发表于 2010-6-25 18:03:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想显示器17纯平
现象:
满屏回扫线,时有时无 ,很细小(严重时非常像高压包上面的反馈线没有接)
RGB电压是16,18,10V。G1 -40 ,G2 200
好像是用的TDA9568,现在买这个芯片真的划不来。主要是时有时无,我觉得不是他问题
我已维修过一些地方:
场部分、G2电容
有没有朋友碰见过这台机器的问题(现在修这个的少了,希望看见的给点建议)
发表于 2010-6-25 18:36:44 | 只看该作者 �
G1电容呢
查了没有
发表于 2010-6-25 23:30:42 | 只看该作者 �
G1,-40V应该是正常的哦
发表于 2010-6-26 08:44:45 | 只看该作者 �
故障出现的时候亮度有没有变化,如果亮度稳定的话,就与G1,G2无关,一是检查消隐,二是检查场输出的那些反馈电容、电阻。
发表于 2010-6-26 10:36:22 | 只看该作者 �
单片机,这个芯片很容易坏,现在人家还可以用,怕弄到到时候不能用了就麻烦了
发表于 2010-6-26 22:58:06 | 只看该作者 �
我也认为是G1 的问题  有可能 管座坏了
