查看: 1394|回复: 3
一块ASUSP5SD2-TM/2 不能667的内存?
发表于 2010-6-25 14:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板以前是可以上667的内存,现在只能上533的内存可以亮,上667的测试卡就显示D0
用533就可以跑过,可以亮,底座焊过了 也不行,BIOS也刷了
不知怎么解决
发表于 2010-6-25 14:35:42 | 只看该作者 �
查一下内存时钟有没有问题,不行就换桥。
发表于 2010-6-25 14:41:49 | 只看该作者 �
一般写BIOS,能解决。
发表于 2010-6-25 21:20:26 | 只看该作者 �
回复 1# 主板怎么修 的帖子
内存时钟测一下  再就是测一下北桥的时钟
