查看: 2677|回复: 6
请高手和遇到过这类问题的指教:显卡花屏
发表于 2010-6-25 13:41:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块影驰GT240中将显卡花屏,
开始装上的时候用3D测试能过,用的自带的驱动,没有花屏的现像。后装上游戏<恐龙猎人>一进游戏就花屏。后面换了几个版本的驱动也不行。(驱动版本196.21/197.45/257.21)
系统配置。E3200 , 金士顿2G,技嘉G41主板。WD500硬盘,航嘉冷静王钻石版额定300W,先锋18*光驱
AOC20吋显示器。
发表于 2010-6-25 18:03:33 | 只看该作者 �
你跑的3D是零几哦!!还有就是影驰的显卡很容易显存花!!!
发表于 2010-6-25 23:26:50 | 只看该作者 �
玩游戏时温度太高没处理好散热而花的,一般加焊GPU就行。
发表于 2010-6-26 08:52:16 | 只看该作者 �
回复 2# O冰封O 的帖子
3D是06的还是新卡呢。
发表于 2010-6-26 08:54:08 | 只看该作者 �
回复 3# 凌寒 的帖子
    意思是软的搞不定必须来硬的是吧,看来只有换了。
发表于 2010-6-26 09:30:23 | 只看该作者 �
如果用3D跑不花屏  那就是游戏的问题了或者驱动
发表于 2010-6-26 17:01:30 | 只看该作者 �
一般加焊就行了不用换
