查看: 6396|回复: 29
求助!!!一台超难装的系统。。
   关闭 [复制链接]
发表于 2010-6-25 13:23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
前几天客户拿了台东芝R111的笔记本过来装系统。原本是98的系统。要装XP系统。刚开始没多想就拿来装了。要装的时候,没光驱。用U盘启动不了。BIOS可能不支持。进系统后。上不了网。网卡驱动没装。插U盘提示要装驱动。98系统没有U盘的驱动。里面无备份镜像USB外置光驱不能启动。拆硬盘看。是1.8寸小硬盘。没盒子。晕。不知怎么装,求大家帮帮忙想想看。还有没办法啊。。
发表于 2010-6-25 13:55:24 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主你太幸运了,试着把外挂光驱接上5V供电,以前的老本USB供电有可能不足导致不能从外挂光驱启动
发表于 2010-6-25 15:00:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
如果主板支持,你可试试网克。
发表于 2010-6-25 15:30:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
无法硬盘安装吗
发表于 2010-6-25 15:48:48 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我觉得还是网克吧!~太旧的电脑...退给客户吧。。给客户推荐一台新机。。
发表于 2010-6-25 15:51:14 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
取出硬盘,用台机GHOST程序拷贝进GHOST文件(用GHOST拷贝),换本后让系统重新装上
发表于 2010-6-25 19:45:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先在别的机器上安装好GHOST版的,然后在机器上恢复啊。或者用DOS命令FORMAT C:/Q/S格式化,把C 盘做成启动盘
发表于 2010-6-26 08:31:14 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
{:4_136直接的放别的机器上装GHOST的版本,拷贝进去后换原机器,就行了哦
发表于 2010-6-26 11:37:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 7# xiaoyj 的帖子
    没硬盘盒子啊
发表于 2010-6-26 11:38:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 3# 鹏飞电脑科技 的帖子
BIOS里支持PXE。但没有网卡驱动可以搞定吗?如果行。可以给个教程和软件吗。感激不尽
发表于 2010-6-26 11:42:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 6# 饶文兵` 的帖子
    BIOS支持PXE。应该可以网克。但是不知道怎么用。没用过。。
发表于 2010-6-26 11:43:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 8# dashan2003 的帖子
可以具体点吗。我上面的条件可以用这方法吗。。
发表于 2010-6-26 11:45:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 2# 李奎 的帖子
    5V指的是另外的另一条线吗。外置光驱有配两条线
发表于 2010-6-26 22:16:14 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
极品啊  和我今天遇到的HP差不多 有种想砸了的冲动
发表于 2010-6-26 23:48:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
退给客户吧,这种淘汰的东西太麻烦,浪费时间!学了这个技术又没啥用处。
那东西不支持USB引导,想要用只能用PCM转USB口,硬盘是CF接口,普通CF读卡器还用不上。
听说有专用的光驱可以引导,没试过。
发表于 2010-6-26 23:55:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
网络克隆,轻松搞定,如果不会请在BIADU上搜索一下就什么都有了
发表于 2010-6-27 11:09:20 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
买条并口(打印机口)直连线和另一台机相连,或用红外接口........
发表于 2010-6-27 11:10:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
6楼的方法可以试下。
发表于 2010-6-27 13:45:13 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 诺天工作室 的帖子
    好像楼上几位都没看清楚,楼主说的是:
1.不支持USB启动,也没有USB驱动,所以没法用USB这个方法装或复制文件
2.不能上网,所以跟网络有关的方法行不通
3.硬盘是1.8的,他没有这种接口的转接卡
要是有以上三种的任何一种,装个XP没这么麻烦吧?
发表于 2010-6-27 14:04:17 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
先想办法解决上网的问题吧,不行就去买1.8转3.5的硬盘转接卡。
