查看: 5416|回复: 6
弱弱的问一个关于右声道杂音的问题,请高手帮忙。
发表于 2010-6-25 11:02:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一主板声卡ALC662,右声道输出有杂音,左声道正常。量输出波形有正弦杂波,换声卡芯片无效。挑起量输出仍有杂波,估计不是输出通路的问题。芯片外围没测到明显异常。请问哪位知道还有什么地方能导致该问题,另外,音频解码是不是只跟芯片有关系,ICH跟声卡通信的原理谁能帮我解释一下?
发表于 2010-6-25 11:15:58 | 只看该作者 �
将左右声道输出端的耦合电容,滤波电容非别对调
看另一个声道是否 出故障
发表于 2010-6-25 11:26:05 | 只看该作者 �
电容都换过了。而且我量的时候是把输出36脚挑起来量的,明显和左声道35脚的输出差别很大。
发表于 2010-6-25 12:05:32 | 只看该作者 �
看一下接前置的那部分有没有接触不良:1、前置面板的接口不良
                                                            2、如果没接前置,就看一看跳线是不是接触不良
发表于 2010-6-25 12:45:49 | 只看该作者 �
后置输出不对,未接前置,前置无输出。
发表于 2010-6-25 12:50:14 | 只看该作者 �
耦合电容
二个一起换。   所谓耦合电容 说白了就是普通的电容,在电路中起耦合作用。
二个脚都不接地的。   这种故障基本都是这里的问题。
发表于 2010-6-25 14:44:52 | 只看该作者 �
首先,耦合电容换过,没起作用。
其次,再强调一下我是量挑起的脚,也就是说在过耦合电容之前信号就有问题,说明芯片输出的信号是不对的。
