查看: 3733|回复: 4
945主板的USB,网卡,PCI都坏了,怎么办~~~
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-29 15:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张精英945P-A的板,先是板载网卡找不到了,换上PCI网卡。接下来是USB接口坏了,坏了4个剩下2可以用,这2也时好时坏。就换上PCI转USB卡。后来PCI插槽坏了,郁闷~~~能找到网卡,上面有叹号,换哪个槽都一样,系统也重装了,主板驱动也装了,问题依旧。 还能修吗???
发表于 2007-10-29 15:52:21 | 只看该作者 �
I/O或SB.................
发表于 2007-10-29 16:54:01 | 只看该作者 �
带病工作,故障范围不断扩大,不推荐!
发表于 2007-10-29 22:00:58 | 只看该作者 �
赶快换南桥吧,不然还会扩大故障的
发表于 2007-10-29 22:06:29 | 只看该作者 �
IO 和SB不稳定导致的  不及时修复会把SB烧坏
