查看: 2054|回复: 11
[显卡维修]
大家帮我看看这个设置多少度可以修显卡
发表于 2010-6-25 10:50:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津武清区 来自 天津武清区
大家看看这个需要多少度,加热显卡~!
发表于 2010-6-25 11:16:10 | 只看该作者 来自: 天津武清区 来自 天津武清区
GPU空焊这个要设置多少温度,我热风枪一般设置190-200左右,这个没用过,知道的说下,谢谢大家了~!
发表于 2010-6-25 11:31:22 | 只看该作者 来自: 天津武清区 来自 天津武清区
知道的说下,在线等待呢~!
发表于 2010-6-25 11:38:23 | 只看该作者 来自: 天津武清区 来自 天津武清区
来个参考的,我现在的温度是160.可以入手了吗
发表于 2010-6-25 20:18:37 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我建义你,用一块有铅,一块无铅的废卡;将下温调到200度,上温调到300度,看好长时间能取下GPU,这就是你加焊的时间,根据实际情况具体掌握,靠自己的手法。
发表于 2010-6-25 22:41:35 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
主要还是看自己工具,因为发热件不同温度也不同,还有环境温度,所以还是自己慢慢试试最好,基本控制在2分钟左右能动芯片就行
发表于 2010-6-25 22:50:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个好像是锡炉?
发表于 2010-7-9 16:32:24 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
这种我用过,是BGA预热台,一般有铅的温度在170左右就行了,无铅的200度左右就行了
发表于 2010-7-9 21:46:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
单底部加热温度要好高才行必须在250左右
发表于 2010-7-9 22:57:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看楼主是怎么放显卡了,中间是否只放锡纸还是有空间间距
发表于 2010-7-10 02:27:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
要想温度均匀 就要保持一定的距离
发表于 2010-7-12 01:32:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
230-260用了N年,现在用BGA了
