- 积分
- 641
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-22
- 精华
5#
发表于 2010-6-26 19:24:50
只看该作者
回复 繁华,依旧 的帖子
用通用高压板能点亮灯管并不能说明机器的灯管没有问题,因为每个高压板的保护电路设计方案不同、灵敏度不同都会造成这种现象!
在实际维修中,我们经常遇到这种现象:开机灯管一亮即灭,即所谓的黑屏,一般都是由于灯管不同程度的老化造成的,解决的方法有两种:
1是直接更换灯管;2是用通用高压板代换。这两种方法都能解决问题,而且,由于代换高压板比换灯管效率更高,所以,绝大多数人会采用这种方法。
高压电路触发保护电路动作的原因、机理不是一两句话说得清楚的,主要看高压板的驱动IC型号和过压、过流保护电路的设计方案,有时即使是同一种IC,不同厂家,设计的触发保护的灵敏度也有很大的差异,所以会出现你说的这种现象,很难让人判断到底是灯管问题、还是高压板本身问题!
比如,原来是黑屏,用通用高压板代换点亮不黑屏了,判断为高压板问题而灯管是好的,那么OK,再用这个高压板去点外接灯管,结果很可能又能点亮!这么说又是原机的灯管有问题?!
那么,是原来的灯管有问题了?
好还是从头再来,换灯管吧,结果不定:
换掉其中一根灯管就好,换掉一组才能正常点亮,有时要换掉两组四根灯管才行,晕!怎么两组全换掉还是不行?!
对了,再把粗灯管换为细灯管后,居然搞定了?
NO!
我把线接好,在机外测试时OK,但装到屏上试机却还是一亮即灭!?
绝望吧?!
这些怪事在维修中不是一次两次遇到了。
说这么多其实是想说,在对待类似的的故障时,应具体问题具体分析。
494的电路并不复杂,重点查4脚及其外围电路,查外围电路没有明显异常元件时,可换494试下。
去保护:1 16脚同时接地。 |
