ZXCVWtest
查看: 3756|回复: 4
主板PCI-E插槽问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-29 14:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上边是两个工具检测图
显卡插上去跟不插上去一个样都报警,显卡在别的机器上使用正常
用CPU-Z检测无PCI-E插槽
板子是主板名称  MSI K8N Neo4-FI/Platinum (MS-7125)
现在就是检测不到显卡,大家能帮帮忙么?
修理测试的话从哪些方面开始,谢谢了
发表于 2007-10-29 15:31:34 | 只看该作者 �
板子工作正常吗?用PCI显卡点的亮吗?
如果工作都正常检不到PCI-E显卡,注意看下PCI-E插槽附近的耦合电容有无缺失和变质
发表于 2007-10-29 18:46:03 | 只看该作者 �
PCI显卡能点亮系统,我在试试
谢谢 十万个V什么
发表于 2007-10-29 21:34:07 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
夜雨十三天 -30 广告/恶意灌水
发表于 2007-11-1 13:50:26 | 只看该作者 �
加焊桥!!!桥虚焊。这种单芯片板的老毛病
