查看: 2370|回复: 4
JETWAY 主板桥空焊不开机,加焊后可开机,但BIOS总是丢失
发表于 2010-6-24 17:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
BIOS刷上后,上机正常,但只要一关机,在开机就00了。在刷写上机又正常了,BIOS块也换过不行,有没有那位见过这个故障。、
型号为:K9N6P
发表于 2010-6-24 17:52:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# 中原红警电脑 的帖子
打BIOS数据线的值看一下  估计桥还有空焊的可能性很大
发表于 2010-6-24 18:10:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
BIOS  带座子呢??
发表于 2010-6-24 19:09:33 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
同意楼上同意楼上
发表于 2010-6-25 22:30:59 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
谢谢回复,现在把BIOS底座去了,BIOS换成不是原装那个,正常了, 。
