查看: 1281|回复: 0
夏普笔记本开机黑屏
发表于 2010-6-24 14:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
夏普12寸的笔记本一台,开机黑屏,外接正常,测试灯光可以亮,判断一般高压板问题,可是碰到问题。图片如下:
接口定义从上往下是1和2脚接保险供电脚,3.和4接地,那5脚一般就是开关。(应该没有判断错吧,大家指导下)
主板上接口图如下:
从左边下面往上是1 2 3 4(空)5 6脚。其中1 2 5 6连通,电压3.3V左右。这个就不解为什么是这样的?还是说显卡有问题?请指教,谢谢。
