查看: 1947|回复: 5
联想品牌机(k8m800-m3)跑c5是怎么回事?
发表于 2010-6-24 13:59:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
联想品牌机(k8m800-m3)跑c5是怎么回事?内存换新的试了,还是一样,插槽没问题。
发表于 2010-6-24 14:07:45 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
内存VCC供电,时钟,SDA,DCL,VREF,测试数据
发表于 2010-6-24 18:25:43 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
查主板吧,如果内存供电没问题就是桥的问题了,可能虚了
发表于 2010-6-24 21:00:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# 曹才波 的帖子
先换CPU 试试  不行的话就是主板的问题了  内存不过一般查内存的供电  时钟正常不正常  正常就刷 BIOS把数据线上拉排阻的对地值
发表于 2010-6-25 09:50:18 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
内存供电正常的话,就查北桥的供电时钟。用手压压 看能过不
发表于 2010-6-25 11:30:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
查主板 很多都是主板问题
