ZXCVWtest
查看: 5005|回复: 13
东芝L202机器CPU供电电容问题
发表于 2010-6-24 13:18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里有台东芝L202的机器,开始客户拿过来故障是触发后一会就断电,然后又自动触发,于是我怀疑是CPU的电容失容我先用风枪吹了一下,结果一试可以正常开机点亮了。但我觉得这样没有彻底解决问题,于是就把这个电容吹下来了, 只有这一颗大电容,我又在其它的板子上将CPU的十个黑色的钽电容吹下来并联一排接在此大电容的位置,可接好后再开机试,也可以正常触发不会断电,电流在0.4左右就不动了,我量CPU VR电压没有。我想问下是不是还是我改的这些电容的问题还是有其它的问题啊?
发表于 2010-6-24 13:25:45 | 只看该作者 �
哥们  仔细检查一下  你用的是有极性电容吧  不要接反了啊
发表于 2010-6-24 13:32:50 | 只看该作者 �
哥们,最好不要代换,上次我有台跟你一样的,我代换一下不开机了,后来搞了半天才搞好,最好换个一样的,要不就给他一边加个220电解电容
发表于 2010-6-24 15:47:45 | 只看该作者 �
我改的电容极性没有接反啊?可CPU就是没有供电,我把原装的那个大电容拆下来了
发表于 2010-6-24 15:52:29 | 只看该作者 �
朋友,我发的帖子你回复了,你也遇到过和我一样的问题吗?你把那个NEC的电容换掉了吗?还是在旁边加了一个220的电容啊?都修好了吗?谢谢!加我们方便讨论QQ623985489
发表于 2010-6-26 11:44:03 | 只看该作者 �
这个是通病来的,我今天接的客户也是这样问题,那位仁兄修好了麻烦指点下
发表于 2010-7-20 11:49:21 | 只看该作者 �
呵呵,接四个330的电容就可以了,本人手上改好三台了
发表于 2010-7-26 10:36:10 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-26 10:52:58 | 只看该作者 �
我昨天搞好了一台!!!
发表于 2010-7-26 11:43:01 | 只看该作者 �
暂时好了。。
发表于 2010-7-26 11:44:17 | 只看该作者 �
我昨天搞好了一台!!!
暧昧格式化 发表于 2010-7-26 10:52
都说说怎么搞定的?让小弟也学习学习。。
发表于 2010-7-26 12:00:15 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-5 11:50:08 | 只看该作者 �
回复 懒人甲 的帖子
    你好,就在原来那个大电容的位置,把铜片刮出来一点,焊上去就可以了。
发表于 2010-8-5 11:51:26 | 只看该作者 �
再说明一下,要把那个大电容拆除掉,再焊上去
