查看: 2823|回复: 10
isl6566的输出电压
发表于 2010-6-24 11:18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ISL6566的 31 27 20 这三个脚输出电压时多少。我测的怎么才0.7V
发表于 2010-6-24 11:47:59 | 只看该作者 �
控制下管G及极的
IC没有工作
查1、2、3、39、40各VID引脚的电压
37脚EN、7脚VCC
发表于 2010-6-24 12:06:39 | 只看该作者 �
回复 1# lusujie 的帖子
    先看条件满足了没,造楼上说的去测下
发表于 2010-6-24 14:03:59 | 只看该作者 �
我刚刚量了下 1跟40脚怎么通了 。。就这两个脚没电压其他脚有1.30V的电压 37 跟7脚电压正常
发表于 2010-6-25 17:21:21 | 只看该作者 �
40 39 2 3 脚电压正常多少 我测的1脚是 1.45V
发表于 2010-6-25 17:23:24 | 只看该作者 �
问什么我上假负载 有核心供电1.0几V  上真CPU核心拉的就0.0几V 了
发表于 2010-6-25 17:24:59 | 只看该作者 �
VID EN VCC都正常的情况下
换一下6566和MOS管
发表于 2010-6-25 17:26:06 | 只看该作者 �
这个板子是Q1一个Q2是并联两个 。。。
发表于 2010-6-25 17:28:06 | 只看该作者 �
上假负载 有复位 上真的就没复位了。。(测试卡灯不亮。有复位就亮)真不知该怎么整了。。
发表于 2010-6-25 17:31:48 | 只看该作者 �
回复 9# lusujie 的帖子
不是已经回复过了吗
尝试换换6566和MOS管
发表于 2010-6-25 19:28:00 | 只看该作者 �
换一下6566和MOS管
