查看: 7283|回复: 11
主板维修知识连载,电路基础二 电容
发表于 2010-6-24 02:40:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
贴片电阻上都有数字标示之为电阻的标称值,用来表示其实际的电阻值,下面来介绍一下贴片电阻的实际电阻值换算方法。
1)普通贴片电阻:
普通贴片电阻表面数字一般为3位(我们将其称为ABC),这个3位数字要分成两段来看,最后一位数字C如果为n,则表示的为10n次方。前两位数字AB则为大于0的任意数值。电阻的实际电阻值为AB×10C
如图1-1所示,表面数字为750的贴片电值,其电阻值为75×100=75欧姆,同理,如果表面数字为472的贴片电阻,其电阻值为47×102=4.72K欧姆。以此类推,普通的贴片电阻均可以用这种方法来换算实际电阻值(有一部分电阻标称为1R0,2R2等,其中的R为小数字的意思,1R0的电阻实际电阻值为1.0欧姆,2R2的电阻实际电阻值为2.2欧姆)
2)精密贴片电阻:
精密贴片电阻的电阻值换算方法与普通贴片电阻不一样,在表面数字的ABC三位中,AB两位由01-96的代码组成,不同的代码对应着不同的数值,而C这一位为XYABCDEF这个8个字母中的任意一个。其对应的值也是不同的,具体的换算表,如图1-6所示。例如标称为68X的精密贴片电阻,其实际电阻值为499×10-1=49.9欧姆
电容 file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/07/clip_image001.gif电路图中电容通常用符号
来表示
,在电脑板卡上采用的有直插式和贴片式两种,直插式的电容多用于电压的滤波。并且这种电容是有极性的,如果正负极位置弄错,则会引起电容爆炸。如图1-7所示,白色的一端为电容的负极(极少数主板如华硕和华擎,其主板上电容极性的标识与正常的相反,白色一端为电容的正极,在此要非常注意)
贴片式的电容从外观上分为电容和排容两。在电脑板卡上除了滤波之外,还有耦合、谐振的作用。如图1-8所示。
滤波电容:滤波电容用在电源整流电路中,(要求容值较大的采用直插式电容,要求容值较小的采用贴片式电容)。用来滤除交流成分。使输出的直流更平滑。是在各种工作电压的线路上,都可以见到不同容量值的电容。如图1-9所示,图中的EC6EC10EC12三颗电容就是为Vcore电压进行滤波所使用的。
耦合电容:耦合电容通常采用贴片电容,应用在PCI-ESATA的信号线上(如图1-10所示),其特征是串联在信号电路中,作用是用来去除直流噪声,同时容抗也起到阻抗匹配作用。以保证高速信号传输的稳定性。
谐振电容:谐振电容采用贴片电容,如图1-11所示,仅使用在晶振电路中,一般的容值大小为几十pF,分别接在晶振的两个引脚和地之间,谐振电容的参数会影响到晶振的谐振频率和输出幅度。
发表于 2014-3-10 17:14:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习中,感谢楼主分享。
发表于 2014-4-17 14:38:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
多来电视图啊亲
发表于 2014-4-17 22:43:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是自己要学的东西
发表于 2014-4-17 23:10:14 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
谢谢分享  学习了
发表于 2014-4-18 09:01:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错 学习了谢谢啊
发表于 2014-4-18 09:35:13 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
感谢楼主 这电阻的换算麻烦
发表于 2014-9-24 23:03:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不错  学习了
发表于 2014-9-26 11:41:31 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2014-9-26 11:45:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢楼主分享
发表于 2014-9-28 22:03:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
多谢楼主分享
发表于 2014-9-29 17:57:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
学习了 谢谢
