查看: 2491|回复: 5
日本原装SONY VGN-FS30B 板号是MBX-130 跑38无显示
发表于 2010-6-23 23:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
日本原装SONY VGN-FS30B  板号是MBX-130跑码到38就停住了 屏不显示  不上内存就跑E0 电流在0.78左右上内存后就跑到38   电流在0.89左右  清空一次BIOS后跑码38 09 14 又停住了 屏不显示 再重启起一次 又跑到38了  会不会是BIOS坏了??测试过所有的电压都正常 最怕就是维修这种跑码又不正常的故障了 都不知道从何下手去维修 信号怎么走还不是很了解SONY的机器 所以特地上基地向大伙请教~                       该机已修复 多谢大家的帮助
发表于 2010-6-24 00:13:51 | 只看该作者 �
是的 好多机子跑到38都是BIOS有问题,  38这个这个码,有的人会说是内存,也有的人说是显卡,个人认为是在内存与显卡之间。好多机子刷BIOS就会好的。
发表于 2010-6-24 07:00:12 | 只看该作者 �
  bios当然有关 内存可能性大
发表于 2010-6-24 12:23:03 | 只看该作者 �
38真的是BIOS坏吗?我也这样认为 不过手上没有这个BIOS程序 没有办法试验  内存应该过了吧,因为内存我都换了正常的上去还是一样~~
发表于 2010-6-25 13:32:59 | 只看该作者 �
该机故障已解决 是南桥掉点了 压南桥可以正常跑码 显示 拆桥出来才发现是一个焊盘掉了~~应该不是我搞掉的 因为温度已经够了 轻轻拆出来发现一个焊盘已经跟出来了~~补了一个焊盘后 上南桥 OK了 该机已修复
发表于 2010-6-25 13:49:45 | 只看该作者 �
学习啦,南桥掉点多吗?楼主能详细说说吗??
