查看: 3899|回复: 11
[内存维修]
2G如何改1G
发表于 2010-6-23 20:11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有一条2G金士顿DDR2代条,双面的,测试为第2面第4颗坏,加焊无效,手上又没有可代换的,所以想改成1G的用,不知道直接拆下第2面的8颗粒,然后刷1G的SPD,这样可行否?改过的朋友指点一下
会员224747 该用户已被删除
发表于 2010-6-23 20:14:50 | 只看该作者 �
应该不行的,你可以把内存加焊一下看是是能解决问题,2G改1G 好像不行的
发表于 2010-6-23 21:36:13 | 只看该作者 �
我这个内存 就是一个DD2 2G 800的内存 现在变成1G的在跑。这个
发表于 2010-6-23 22:51:48 | 只看该作者 �
100%可行!看你会不会改了!!找条1G的SPD刷上去就OK或找不到1G的SPD或不想找的可以用以下软件来降低寻障列址来达到降容。。
发表于 2010-6-27 23:39:00 | 只看该作者 �
可以改,一点问题都没有,
SPD可以选用1G的8片的8位单面的好条子的SPD备份下来,再写到这个2G的里面去,
不用拆芯片,
发表于 2010-6-28 09:34:44 | 只看该作者 �
我试刷了几个1G的SPD进去,都无效
发表于 2010-6-28 17:35:22 | 只看该作者 �
我也尝试过各种方法 均无效
发表于 2010-6-28 22:13:55 | 只看该作者 �
为何无效???应该很简单的。100%完全可以!最简单是找个 8位 单面 1G spd刷!
但注意:刷完后如还不行,须用 rst测试一下。因为你拆后不能保证 第一面,没有虚焊。等等。。
发表于 2010-6-29 20:18:36 | 只看该作者 �
我都改了好多条了,完全可以用啊!是不是你的内存正面还有问题哦,兄弟
发表于 2010-7-2 16:07:20 | 只看该作者 �
必须是正面的8颗OK才可以的吧?
发表于 2010-7-6 18:59:28 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-30 14:28:34 | 只看该作者 �
可以改,不过浪费.  还有背面的锡要刮干净.
