查看: 1592|回复: 5
[显卡维修]
蓝宝3870
发表于 2010-6-23 19:44:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡在吸潮之后老闪屏,接口是双DVI的,插向主板这个DVI口呢老闪屏,接一个转接头换VGA的 或是换向外的这个DVI就不会闪     因那次吸潮是整块显卡都湿的.
请高手们帮帮!!
小弟不胜感激!!!
发表于 2010-6-23 20:32:47 | 只看该作者 �
接口氧化接触不好或闪那个接口的行场同步信号中的电容电容不良。
发表于 2010-6-23 21:52:32 | 只看该作者 �
如果接口电路没有问题,就是GPU的故障了
发表于 2010-6-23 22:01:13 | 只看该作者 �
可以整体加热下试试 ,还有可能是行场IC不良
发表于 2010-6-24 00:03:42 | 只看该作者 �
GPU加热过还是不行!
一般放几天拿出来就没那么快闪,热就闪的不得了,连开机都闪 闪的都看不到了
那个行的电容大概在那个位置啊?
发表于 2010-6-24 21:36:49 | 只看该作者 �
估计是HS VS电路不良了,DAC坏了
