查看: 1555|回复: 9
系统引导问题
发表于 2010-6-23 16:08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在一种品牌的笔记本上装的系统,把硬盘接到别的笔记本上有的能进系统,有的不能引导进系统,这是为什么呢?是哪个环节不一样?谢谢。
发表于 2010-6-23 16:14:11 | 只看该作者 �
用MHDD测一下硬盘,是否有坏道。
发表于 2010-6-23 16:19:13 | 只看该作者 �
硬盘是好的,装好系统后在有的机型上能进系统,有的机型不能进。
发表于 2010-6-23 16:28:16 | 只看该作者 �
这与笔记本所用的芯片组有关,还有你GHOST用的版本也有关系的。
发表于 2010-6-23 16:31:13 | 只看该作者 �
是这样的要拷好安装文件在本机安装就好
发表于 2010-6-23 16:33:13 | 只看该作者 �
有些机器就是这样的,应该与芯片组有关系,我曾经装过1台东芝的机器,没光驱,只能拆下硬盘装系统,结果不管在其他机器上面怎么GHOST ,安装回东芝机器后都无法启动,GHOST版本也测试过了,后来没办法,装了个 DOS 引导,拷贝GHOST 文件到硬盘,然后装回东芝机器,从DOS启动,才顺利装完系统。还有华硕的有些机器 不能用GHOST 装的,必须硬装,要不会进不去系统
发表于 2010-6-23 16:39:47 | 只看该作者 �
那是驱动不兼容.会出现蓝屏.建议纯净版安装.安顺序装好驱动
发表于 2010-6-23 16:53:09 | 只看该作者 �
仅仅是因为驱动不兼容吗?若是纯净版肯定能引导吗?
发表于 2010-6-23 17:33:57 | 只看该作者 �
硬盘接口类型不一样的 ···
刚睡醒吗?你先把尿撒完再说话。  发表于 2010-6-23 19:50
发表于 2010-6-24 09:53:10 | 只看该作者 �
BIOS里设置的IDE或AHCI加速模式。   早点的机器都不支持AHCI模式 ·
