查看: 3367|回复: 16
封贴。。已经退板
发表于 2010-6-23 15:05:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
斑竹看见删了吧。
发表于 2010-6-23 15:09:55 | 只看该作者 �
机器正常时,右上角的红灯常亮。绿灯闪烁几次后。屏幕出现画面。。现在插上电源。红灯和绿灯都常亮。。
发表于 2010-6-23 17:53:20 | 只看该作者 �
没有牌子吗?什么设备上的--只有元器件资料可不好找图纸。
不过看了那么接线柱--输出项真多。
不是接的1手 最好别修。。最好能和送修人员联系上在修。
发表于 2010-6-23 18:47:10 | 只看该作者 �
这类嵌入型主板找到电路图的可能性不大,基本要靠我们自己分析电路。
楼主应该以ROM(M27C1024)的信号入手,进行检查。
我另外上传一个SC400的典型应用电路,SC410是SC400的简化版,需要外置PC卡控制器和LCD图形控制器。
发表于 2010-6-23 19:16:56 | 只看该作者 �
恩。这个就是外置图形控制器。老实说这么老的还真没有修过。。不过谢谢版主能提供典型应用电路。。
发表于 2010-6-23 19:21:37 | 只看该作者 �
通过自己所知的PC维修思路。。在M27C1024上的数据线用示波器打波。发现有一个扯动的波。好像一直在此循环一样。不像正常PC上连续扯动的波形。。因为这个电路根现在的布局都不一样。所以也无法知道从哪测试电压是否都正常。不过测量板上时钟。工作都OK。。
发表于 2010-6-23 22:25:54 | 只看该作者 �
看看复位信号呢? 东西满恐怖的
发表于 2010-6-23 23:14:12 | 只看该作者 �
首先查供电吧,有好的板子对照要方便多了。供电都正常的话再看看时钟,复位。这些都正常的话你就要从ROM着手了。
发表于 2010-6-23 23:48:51 | 只看该作者 �
首先查供电吧,有好的板子对照要方便多了。供电都正常的话再看看时钟,复位。这些都正常的话你就要从ROM着手 ...
马克电子 发表于 2010-6-23 23:14
现在最主要的事情是没有好板子对照着修。。
发表于 2010-6-24 07:15:11 | 只看该作者 �
没有好板子对照的确很难修,你这两块板都是相同故障吗?
发表于 2010-6-24 07:31:21 | 只看该作者 �
此板貌似286或386时代的板子,上有8M flash 卡,内存似乎是板载的。如果是板载内存,在电压正常的情况下考虑内存芯片有损坏;如果有静态加速RAM要特别注意损坏的可能。此板供电应该很简单,主要是看5V,也许还有个3.3V.
发表于 2010-6-24 09:46:23 | 只看该作者 �
此板貌似286或386时代的板子,上有8M flash 卡,内存似乎是板载的。如果是板载内存,在电压正常的情况下考虑 ...
张先生 发表于 2010-6-24 07:31
这个板子是486.。供电就一个5V 。一个3.3V。。等待斑竹上传SC400的应用电路。。
发表于 2010-6-24 09:47:47 | 只看该作者 �
回复 12# 陕西楞娃 的帖子
    那就是说上方那个小方芯片是CPU了。
发表于 2010-6-24 09:48:01 | 只看该作者 �
宇光 发表于 2010-6-24 07:15
故障都不同。。有一块板子上左边的那些LED灯。有2个亮着的。这些灯像DEBUG灯一样。。就是不知道所对应故障是啥
发表于 2010-6-24 11:07:17 | 只看该作者 �
回复  陕西楞娃 的帖子
    那就是说上方那个小方芯片是CPU了。
张先生 发表于 2010-6-24 09:47
上边有AMD字样的就是CPU。。AMD 1997年出品的。100MHZ处理器。
发表于 2010-6-24 11:08:43 | 只看该作者 �
不过看了那么接线柱--输出项真多。
不是接的1手 ...
云中行 发表于 2010-6-23 17:53
不知道斑竹上传在那了。我去下载。非常感谢斑竹支持。。
发表于 2010-7-7 20:49:44 | 只看该作者 �
应该是资料丢失了。把rom拷贝吧
