查看: 5132|回复: 0
方正颐和E200
发表于 2010-6-23 14:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:加电,无显示。
拆机目测W83L950D有加焊的痕迹,北桥也更换过。确认主板无短路后,加电电流上到1.07A卡住。 上检测卡挡D4(心想,内存不过应该好修哦)。断电大致检测一下内存至北桥的 AD线。感觉基本正常,无短路现象。
还好,刚好有一块一样的料板。先换BIOS,故障依旧!
然后在论坛收了一下,发现机器通病W83L950D易坏。更换,结果还是一样。顺便把ITE8705也换掉,毕竟都挂了LPC的嘛
下班时间到了,收拾收拾回家做饭去。
     今早,没 什么事情,又拿出来看看,想一下,应该是内存工作条件没到位引起。北桥是一个全新的。应该是好的!
没办法只有认真测了,当测到148PIN时奇怪了,一下有一下没有。换个表一样,顺着追回去。发现主板隐约有点小划痕。
估计是一修价格太高,客户不修了故意弄的,而且上面有贴纸还有双面胶。很难发现。!、、
把线补上,上电测试 一切正常!   拷机中。!。。。。。。。
