查看: 2995|回复: 15
主板报警
发表于 2010-6-23 12:20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
修电脑发现主办一直报警像救护车的声音,但是机器可以正常启动。启动后还是一直报警知道关机。进入BIOS发现CPU温度很高,以为是风扇或者硅脂的问题,检查没有问题,又把CPU拆下换在另一台机子上,发现CPU也正常,十分郁闷。再看内存也没有问题,最后考虑是主板还是电源问题,实在找不出,只好把BIOS调了,但好像还是有问题,还是会自动关机。
发表于 2010-6-23 12:28:56 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
把板载的喇叭给他卸下来
发表于 2010-6-23 12:34:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
CPU温度过高    如果是V星板子  这种报警是风扇不转或者插错导致的报警   不行换个风扇试试
发表于 2010-6-23 14:57:54 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
换个电源试试.
发表于 2010-6-23 17:26:43 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
谢谢各位了,不过我换过电源和风扇还是不行啊。主板是盈通战胜版的,真不知道是什么问题。
发表于 2010-6-23 17:43:04 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
  排除风扇的因素,就是 应该是板子的问题吧。我也是菜鸟期待高手解答
发表于 2010-6-23 23:24:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# qiaoqing1008 的帖子
你这个板是因为没有检测到CPU风扇CPU温度过高所以才会报警,你自己看一下你发的图片 CPU温度90度  CPU FAN 0RPM  你现在要看一下CPU风扇有没有转  再就是看一下CPU温度是不是真的那么高。如果风扇没转 那么修风扇电路  如果风扇转那么就刷BIOS
发表于 2010-6-24 00:25:29 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
哦,原来是这样,我试试看,谢谢了。
发表于 2010-6-24 08:37:24 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
我试过了,是CPU风扇插错地方了,但是换过来以后还是现实温度很高,会不会是主板上检测温度的东西坏了?谢谢高手指点。
会员224747 该用户已被删除
10#
发表于 2010-6-24 08:49:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个有可能是CPU风扇报警或者是主板风扇报警的,你可以进入BIOS看下是不是设置的CPU或主板风扇故障报警,你可以禁用掉。
发表于 2010-6-24 11:07:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
进入BISO 让它恢复到默认设置,重新换一个CPU 和一个新的风扇
发表于 2010-6-24 16:33:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
也有可能是你用的CPU风风扇没有检测
发表于 2010-6-30 15:24:28 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
从图片中可以看到:
CPU风扇转速为零,这是报警的原因
系统风扇转速3054转
shutdown温度为90度
现在系统温度85度,在Spec范围内。
AMD风扇的特点就是温度较高!AMD回复85度属于正常。
要看CPU的功率而定,有95W和65W之分。
95W CPU 要增加系统风扇和换高转速的CPU风扇,例如6500转的风扇。这是解决方法。
发表于 2010-7-1 23:03:42 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
也有可能是误报 找个温度扫描枪扫一下温度吧 或者弄个温度表
发表于 2010-7-5 20:52:29 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
如果是误报而且照样自动关机那怎么办啊?请高手指点。
发表于 2010-7-6 11:37:57 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
重新刷下BIOB试试
