查看: 4898|回复: 21
华硕主板第一屏死机
发表于 2010-6-23 09:02:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
老大们好 昨天同行拿来一块华硕给海尔代工的P5GC-TVM主板 775针的   来是是不亮 且没复位  仔细一看CPU针脚 有弯的  细心扶直 上U跑数了  插上显示器 就出现第一屏死机,键盘在一出 海尔画面就不能用了,进不了BIOS    诊断卡跑38 38   烤过U座  刷了N 个BIOS BIOS芯片也换过 各芯片供电正常   U 和内存都换过   PS/2电压正常   声卡网卡已经拆掉了  那位大哥修过这种问题 给个思路   谢谢-------
发表于 2010-6-23 09:40:06 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我也有这样一块板子没修好 在线等待答案中
发表于 2010-6-23 09:43:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换IO,换南桥,重做北桥
发表于 2010-6-23 09:54:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换I/O,做南桥/北桥,报废~~~
发表于 2010-6-23 10:28:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
晕 我还不想放弃 呢  我自己有拆了75232   IO 早换了   电容也换了  谢谢  我在等等
发表于 2010-6-23 10:28:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这种问题让人头疼,不能用又能电亮扔了可惜.
发表于 2010-6-23 12:29:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也有很多这样修不好的,都是在第一画面死机很郁闷,至于说换IO换北桥南桥什么的那是不可能的,没有意义就算你知道你也不会换,更何况你还是不知道到底是什么坏,盲目的换也就=浪费时间。希望有高手出现
发表于 2010-6-23 12:40:01 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
看能不能通过TAB键切换到非LOG画面
有可能有报错信息
发表于 2010-6-23 13:28:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哦!等修好了在向各位汇报,呵呵…………谢了
发表于 2010-6-23 15:00:41 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 8# 逸风 的帖子
跳不过去  一出LOGO 键盘就不能用了
发表于 2010-6-23 15:03:57 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
刷BIOS啊。。还有内存看看 这个应该能解决。。让换桥 坑人啊。。
发表于 2010-6-23 15:07:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也有一块类似的板子。
同等待高手指点。
头痛
发表于 2010-6-23 15:20:40 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
PS/2口数据时钟线电阻是否正常
用USB键盘试过没有?
发表于 2010-6-23 17:34:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
做边南桥试试,我以前修个MSI的LOGO死机,做南桥OK
发表于 2010-6-23 20:43:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
当38LOGO直接杀南桥,一般都能好
发表于 2010-6-23 20:56:57 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
应该还是桥的问题 我有一个块板子也是有时候到LOGO的时候就卡死了   做了南桥好了  不知道能不能帮到楼主
发表于 2010-6-23 21:02:04 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=209279&extra=
故障跟我的主板有点像,我的一个同行朋友说是南桥问题,我还没换桥,不知道
发表于 2010-6-23 21:47:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种情况下,一般 桥问题 可能性大些,不做桥 就只能 报废了!·
发表于 2010-6-23 22:01:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我也有一块华硕的主板。。跟你的问题也一样。。。刷了BIOS还是一样。只后就没去修它了,。现在主板还在我这里了,,,可是自己感觉没什么希望修好呀,所以就没去修它了,唉,,,怀疑是南桥的问题。。。可是不想去做桥呀,划不来呀。。。
发表于 2010-6-23 22:15:35 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
找个好板子 吧所有件都搬过来
