查看: 2488|回复: 11
T43 3V那里的MOS管有什么可以代换的
发表于 2010-6-22 22:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3V那里的两个MOS管FDS6986S可以用那种管代用呢。我有一块R50的板,但是上面都没找到一个那样的管。
发表于 2010-6-22 22:15:09 | 只看该作者 �
楼主貌似不会看图 你是如何找的 找的根据是什么 图纸就是根据
发表于 2010-6-22 22:18:50 | 只看该作者 �
找个一样规格的管子代换一下就可以了吧。用万用表测一下不就知了吗,注意如果是单管,一定要下管代下管
发表于 2010-6-22 22:20:35 | 只看该作者 �
你用万用表测呗,不一定要型号一样的,只要结构一样就行了
发表于 2010-6-22 23:36:23 | 只看该作者 �
上管对上管  下管对下管换  就可以了
发表于 2010-6-23 00:27:50 | 只看该作者 �
实在不行,可以用2个mos管代啊
发表于 2010-6-23 00:34:34 | 只看该作者 �
N换N P换P 管他什么型号
发表于 2010-6-23 15:58:14 | 只看该作者 �
内存接不良  擦擦就好了
发表于 2010-6-23 16:57:29 | 只看该作者 �
我晕倒,楼上周师傅,看了好几个帖子,的回复都是  内存接触不良,插插就好了,不知道你来这里是干嘛的。
另外,楼主结构一样,N型和P型不要搞反了,电流电压基本差不多就可以带换了,应该很简单啊
发表于 2010-6-23 19:36:47 | 只看该作者 �
我手头上没什么料板,没找到那两个管,我这个T43板是要双管的,我的那个R50是单管,不好找啊
发表于 2010-6-23 21:04:40 | 只看该作者 �
双管主要看G极是2,4脚还是3,8脚,我一般找这种管子是先在板上找到脚位一样的,再看一下管子的DATASHEET,基本上就不会错了
发表于 2010-6-23 21:32:46 | 只看该作者 �
沟道反了应该也不会烧吧,上去了不会导通的
