查看: 1530|回复: 6
华硕a6000不寻常掉电,
发表于 2010-6-22 21:31:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户那来这个本,说是死机,我以为是散热问题呢,测了一个多小时,有时死机有时掉电,就杀了北桥,做了一次*脏话*,有时候还不亮了,用诊断卡跑20,感觉没做好,于是拆下来,植珠,亮了可是还是掉电,高手说说,加焊cpu底座好试呗
发表于 2010-6-22 22:04:43 | 只看该作者 �
楼主没有测一下正常时和掉电或死机时的电压有什么区别吗。特别是CPU的供电部分
发表于 2010-6-22 22:09:07 | 只看该作者 �
我现在手上也有一台A6000,触发后电流一路跑到5A过,然后就掉电,用表量了一下北桥下的电容,有几个大的短路了,不知道要不要把桥做了呢
发表于 2010-6-22 22:25:45 | 只看该作者 �
这个机器你应该先加焊cpu供电管理芯片的,诶
发表于 2010-6-22 23:31:09 | 只看该作者 �
同意楼上的看法,
发表于 2010-6-22 23:31:31 | 只看该作者 �
同意楼上的看法,
发表于 2010-6-23 00:38:22 | 只看该作者 �
供电芯片不良也会引起
