查看: 1574|回复: 8
HP 500
发表于 2010-6-22 19:31:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块HP 500  主板  加电不显  测其他电压正常 确没有内存电压   换了6269ACRZ 供内存电压的 还是一样  大家遇到过吗?谢谢(其他也 没有短路的)
发表于 2010-6-22 19:39:52 | 只看该作者 �
PWM的工作条件满足吗?
发表于 2010-6-22 19:52:48 | 只看该作者 �
6269ACRZ的工作条件满足没有
发表于 2010-6-23 10:38:19 | 只看该作者 �
不知道这个6269ACRZ  需要哪些条件啊 没有找到图 这个机器有这方面的通病?
发表于 2010-6-23 10:59:52 | 只看该作者 �
应该先查工作条件满足了没
发表于 2010-6-24 12:43:56 | 只看该作者 �
大家 帮忙看看 在线等 急   6269的 12脚 5V 13脚也有4.7V 1脚18.5V  按照图纸的13脚应该是1,。8V出来的  是吗????其他都没电压了
发表于 2010-6-26 17:42:26 | 只看该作者 �
我告诉你吧,开关旁边有一个62多少的芯片。有可能是那个坏了,我修过,很小的一个贴片的芯片
发表于 2010-6-28 18:00:55 | 只看该作者 �
那复位信号有吗
发表于 2010-6-28 23:01:11 | 只看该作者 �
你查一下相关的电路,确定电压全出来了打一下内存槽的对地阻止
