查看: 2079|回复: 6
一台HP540的故障请大家帮看一下是什么问题
发表于 2010-6-22 17:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一台HP540的笔记本,故障是待机电压0.08不开机,故障是网卡坏和IO/EC也坏了,换了故障排除,以为是OK了,[color=Red]装机测试进入系统各方面都正关机就会自己动重起,小电池也有电压3V,南桥换了也一样,没有思路了,谁有遇到过这的样故障,请指点一下谢谢      注IO/EC是新的,南桥也是新的
发表于 2010-6-22 17:42:30 | 只看该作者 �
BIOS也刷过
发表于 2010-6-22 17:47:48 | 只看该作者 �
你的机子怎么坏的   如进水用返修台烤烤板子   以前碰到过除尘后问题解决
发表于 2010-6-22 18:29:13 | 只看该作者 �
查一下供电
发表于 2010-6-22 20:27:47 | 只看该作者 �
  南桥应该是有问题的 你看看南桥的ri#信号 这个信号不正常会关机重启
发表于 2010-6-22 20:52:21 | 只看该作者 �
  南桥应该是有问题
发表于 2010-6-23 01:08:24 | 只看该作者 �
肯能板上烧了一两个小电阻 没发现
