查看: 2993|回复: 11
长城300P4 电源空载问题
发表于 2010-6-22 13:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
空载时 3.3V只有2.8、 5V偏高5.5V、12V只有10.0V.
拆开检查R31位置2.7K的电阻断路。
板上所有电容都正常,更换该电阻后,测得3.3V正常了,其他两组电压依旧不正常,
TL494各脚:2脚4.7V 四脚4.2V 五脚1.6V 六脚 3.6V 八脚2.2 十一脚2.2 十二脚15.8V 十三脚十四十五脚4.8V
整流输出管和开关管13009都正常的,不知问题出在哪里?
发表于 2010-6-22 14:52:42 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
1脚电压是多少,16脚可能接地。4脚有4.2V电压电路没有保护,真是奇怪。
发表于 2010-6-22 16:44:28 | 只看该作者 来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
看上去像是12V一路有问题了.可能是滤波电容有问题,导致12V电压下降.因为电源的误差取样是由5V与12V共同取得,12V电压下降会导致5V电压上升.另外楼上朋友说的在理.4脚有4.2V竟然还能输出电压,是否测量有问题?
发表于 2010-6-22 18:23:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
1脚是0V 十六脚对地阻值6百多, 事实上我用的万用表,误差不大的,电源空载时确实没保护,风扇可以一直转
发表于 2010-6-22 18:25:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 3# 午夜梦回 的帖子
请问,现在重点检查哪个位置?
发表于 2010-6-22 19:04:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
494第四脚为4.2V 电源应该不能启动的啊,是不是494坏掉了
发表于 2010-6-22 19:34:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
刚把494也换了,有关电容都换 了,故障依旧啊,
发表于 2010-6-22 19:41:58 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
弱弱的问下,12V和5V的电压取样电阻在具体哪个位置啊?
发表于 2010-6-22 23:37:44 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
各位师傅,空载的时候风扇一直转的,12V电压从12V一直降到10V,5V电压,一直是5.6V。
接上负载后,各路电压全部又正常了,就是搞不明白啊,我连339都换啦!空载还是有问题
发表于 2010-6-23 00:00:44 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
494 1脚是电压误差放大器输入端,外面所接的电路就是误差取样电路。按理不应为零,理论上应该接近2脚电压。
一般情况下用万用表测量1脚电压时,电源会发出异常的响声。
另外,4脚真的有那么高的电压?是否再核实一下
如果带载输出电压正常而空载电压不正常,可认为电压误差取样电路是正常的,494的误差放大器也应是正常的。因为带载时输出电压正常。
空载电压不正常的问题估计应该是电容器的问题。印象中长城300P4的12V有一只50V47U的电容,检查看看。从理论上分析,5V电压升至5.6V的原因一是12V电压过低影响了5V的电压。二是5V负载不够导致电压上升,进而影响了12V的电压。
通常每一路输出端都接有一个功率电阻给该路电压以最小的负载,以保证电源正常工作。可检查一下负载电阻是否有问题。
发表于 2010-6-23 16:38:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
494正常的话,电源启动时候4脚电压不可能为4.2v。因为这个电压是外部提供给494,而不是494自己产生的。而大于3.5v以上,494应该是锁死输出的。
因此,这个问题我认为无需再讨论。从错误的出发点去讨论根本没有结果。
发表于 2010-6-23 21:54:45 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
既然这么说了,就暂时放一边,找结果还是有必要的
