查看: 8788|回复: 20
MOS管和三极管
发表于 2010-6-22 00:16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
想请教一下MOS管的漏极D、栅极G、源极S分别代表什么。不要回答我是GDS 我想知道的是每个脚起什么作用  那只脚是输入 那只脚是输出 。还有三极管的CBE极个代表的输入输出~!  头都搞晕了  板子是会砍  但是这个搞不懂 我就晕了~!
发表于 2010-6-22 08:13:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2010-6-22 19:20:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
MOS管栅级和三极管基极一样是控制极,漏极和发射极一样是输出端,源极和三极管集电极一样是输入端,不过MOS管的漏极和源极功能可以互换的
发表于 2010-7-13 19:45:24 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
LZ还是要多学下电子基础!这些东西问别人没什么意思
发表于 2010-7-15 19:15:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
回复 东芝 的帖子
简单理解下:
就像一条水管上面有个阀门(G)。上面有水的相当D,通过调节G ,就得到水流大小S
  三极管也相似
发表于 2010-7-16 13:23:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 丁丁网络 的帖子
    大大 理解超丰富, 是否理解成自来水龙头好些?
MOS管G极和三极管的B极就好比是龙头旋钮,MOS管D极和三极管C极好比进水管,有水的时候(通电)。通过调节旋钮开关控制S或E极的流量,G或B 旋的太大 扭坏了,水流量不能控制的时候 就是MOS或三极管被击穿了
还有要搞清楚三个极 我建议 记下三个极的英文单词,对理解有帮助
说得比较通俗易懂  发表于 2010-7-18 20:56
发表于 2010-7-19 21:54:50 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼上几个非常有才啊,很多人都是以水来喻电的。现在搞维修的人员很多都不是专业学过电子的,那些太专业的书籍很多让人无法理解。多一些这样的解释对广大初学者才真是福音啊,就像央视的于丹解释孔孟之道一样。
发表于 2010-7-22 23:40:22 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
MOS管分P沟道跟N沟道,N沟道高电平导通,P沟道低电平导通,都是由G极栅极控制!D级输入,S级输出!
发表于 2010-7-28 16:18:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你能分得清他是什么型的管子和工作原理就行了,你又不是造三级管的。。。
发表于 2010-7-30 23:46:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
通俗易懂,高深的P理论有鸟用,难道干维修还修开办个维修大学不成,卖弄,喜欢楼上几位的实在,顶。
你历害  发表于 2010-8-1 18:52
发表于 2010-8-2 17:12:24 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
现在这些基础书就是看不到能生动比喻,通俗易懂的啊
老是以概念解释概念,看天书一样,找本好教材难
发表于 2010-8-3 08:14:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看最简洁的。NPN三极管------红二奶,N沟MOS管------骚电脑。
http://www.chinafix.com.cn/thread-225458-1-1.html
发表于 2010-8-3 17:36:19 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
好难好难得。。。。郁闷
发表于 2010-8-9 00:21:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
本人也支持楼上 通俗易懂才是最好的
发表于 2010-8-9 23:54:27 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
LZ还是要多学下电子基础,这是最起码的知识,连元器件的性能都不知道,还在搞维修
发表于 2010-8-10 12:45:33 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼上所有朋友说的方法让人好懂
发表于 2010-8-10 23:03:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
对三极管放大作用的理解,切记一点:能量不会无缘无故的产生,所以,三极管一定不会产生能量,。
但三极管厉害的地方在于:它可以通过小电流控制大电流
放大的原理就在于:通过小的交流输入,控制大的静态直流。
假设三极管是个大坝,这个大坝奇怪的地方是,有两个阀门,一个大阀门,一个小阀门。小阀门可以用人力打开,大阀门很重,人力是打不开的,只能通过小阀门的水力打开。
所以,平常的工作流程便是,每当放水的时候,人们就打开小阀门,很小的水流涓涓流出,这涓涓细流冲击大阀门的开关,大阀门随之打开,汹涌的江水滔滔流下。
如果不停地改变小阀门开启的大小,那么大阀门也相应地不停改变,假若能严格地按比例改变,那么,完美的控制就完成了。
在这里,Ube就是小水流,Uce就是大水流,人就是输入信号。当然,如果把水流比为电流的话,会更确切,因为三极管毕竟是一个电流控制元件。
如果某一天,天气很旱,江水没有了,也就是大的水流那边是空的。管理员这时候打开了小阀门,尽管小阀门还是一如既往地冲击大阀门,并使之开启,但因为没有水流的存在,所以,并没有水流出来。这就是三极管中的截止区。
饱和区是一样的,因为此时江水达到了很大很大的程度,管理员开的阀门大小已经没用了。如果不开阀门江水就自己冲开了,这就是二极管的击穿。
在模拟电路中,一般阀门是半开的,通过控制其开启大小来决定输出水流的大小。没有信号的时候,水流也会流,所以,不工作的时候,也会有功耗。
而在数字电路中,阀门则处于开或是关两个状态。当不工作的时候,阀门是完全关闭的,没有功耗。
你后面的那些关于饱和区、截止区的比喻描述的有点问题,但是你肯定是知道这些原理的,呵呵。
引用你的比喻,我修改一下吧:
截止区:应该是那个小的阀门开启的还不够,不能打开打阀门,这种情况是截止区。
饱和区:应该是小的阀门开启的太大了,以至于大阀门里放出的水流已经到了它极限的流量,但是 你关小 小阀门的话,可以让三极管工作状态从饱和区返回到线性区。
线性区:就是水流处于可调节的状态。
击穿区:比如有水流存在一个水库中,水位太高(相应与Vce太大),导致有缺口产生,水流流出。而且,随着小阀门的开启,这个击穿电压变低,就是更容易击穿了。
受到警告 18#
发表于 2010-9-2 17:38:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
G控制级 d和s  有时候可以互换 好像
发表于 2010-9-5 08:10:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
“高深的P理论有鸟用,难道干维修还修开办个维修大学不成”,如果我理论好,维修又做得出色,市场认可我。我可以把我懂得给大家讲明白,还能融来资,开个维修大学不可以吗?
发表于 2010-9-6 19:52:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
场效应是电压型控制器件,三极管是电流控制型器件,这是两者的区别
