查看: 2118|回复: 10
p5sd2-vm怪问题
发表于 2010-6-21 23:29:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块p5sd2-vm开机没有反应、、检测内存电压正常、、cpu电压只有0.55V、这样肯定不够了、、我就把两个电压IC同时加焊一次、、在开机正常啦!开机进到BIOS设置一下、、居然会死机、、在检测cpu电压怎么又变成0.55V啦!我在把电压IC吹下来从新加锡下去再焊上去、、开机可以啦!再像之前那样试了好几次开机进系统都正常、、以为修好啦!放一边、、到了明早我在开机一试又不行啦!在检测CPU电压怎么又变成0.55V啦!还真奇怪、、搞来搞去的、、还是一样、、有时电压正常有时又不行、、电压IC我没有换过。。没有一样的型号、、不过我想电压IC应该没有坏、、我之前也修过同样的板同样的问题、、也是加焊了几次才行、才稳定、、不过这次这块我加焊了好多次都不稳定、、实在搞懂什么问题、、请教大家讲解一下、、、、
发表于 2010-6-21 23:38:32 | 只看该作者 �
电源IC不一定坏你查一下IC  开启脚相连的三极管有没坏,我也试过这样的问题最后问题就是出在开启脚 的三极管上换了就好。
发表于 2010-6-21 23:44:10 | 只看该作者 �
把电容换下
发表于 2010-6-21 23:59:05 | 只看该作者 �
电容换过啦!还是一样回复 3# chinachenhua 的帖子
发表于 2010-6-22 00:00:17 | 只看该作者 �
你说的三角相连管是不是在小的电压IC下面那两个、、我也怀疑不过没有同样的给我换上去、、回复 2# 凌寒 的帖子
发表于 2010-6-22 00:04:50 | 只看该作者 �
回复 4# 远离维修 的帖子
    我觉得有可能北桥空焊了,LZ还是先换下控制IC吧
发表于 2010-6-22 10:29:26 | 只看该作者 �
直接去掉跟EN脚的那个试试,要不就把他的B  E极短路。
发表于 2010-6-22 21:58:07 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-22 22:24:57 | 只看该作者 �
可能IC旁边小元器件坏了 加热后就好了
发表于 2010-6-22 22:40:42 | 只看该作者 �
不开机的时候用风抢加热
发表于 2010-6-27 17:18:06 | 只看该作者 �
现在这块板用两三个中会死机花屏啦!你们说的我都搞过啦!而且现在在我这里有两个同样的主板同样的问题、、搞死人、、、
