查看: 2720|回复: 5
请教我的pc410曲线 上升沿失真
发表于 2010-6-21 23:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教我的pc410曲线 上升沿失真  然后温度显示正常 具体请看图
我听朋友说调里面的 prop 加热比例带 intt积分时间  dErt 微分时间  但不知道参数
原来的是 33  15  2      ,请问有哪位朋友有pc410 能否告知参数 谢谢
发表于 2010-6-21 23:47:57 | 只看该作者 �
把INTT改成25就可以了。
发表于 2010-6-22 00:37:40 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-22 10:15:46 | 只看该作者 �
把prop 和INTT都一点一点加大。到一定程度,这个突起就会没有了。
发表于 2010-6-22 13:40:02 | 只看该作者 �
红水河 发表于 2010-6-22 10:15
先谢谢  下面是我把prop改成 90  80 75  的效果图  intt =16  dert=3
请你看看可以不  还要不要改良 谢谢
prop=90
prop=80
prop=75
发表于 2010-6-23 10:41:05 | 只看该作者 �
请问谁有这参数
