查看: 2508|回复: 10
TCLK22不认硬盘!
发表于 2010-6-21 20:17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那位大哥有修到过TCLK22不认硬盘的,硬盘的供电正常,南桥换过!还是认不到硬盘!
发表于 2010-6-21 20:19:26 | 只看该作者 �
量硬盘接口到南桥的线路有问题没的
发表于 2010-6-21 20:23:57 | 只看该作者 �
换过硬盘没有  可以换好的硬盘试一下
发表于 2010-6-21 20:58:47 | 只看该作者 �
查一下硬盘的时钟与复位信号有没有正常。硬盘到达南桥之间有没有经过什么。
发表于 2010-6-21 21:42:03 | 只看该作者 �
换下BIOS试下.
发表于 2010-6-21 21:44:28 | 只看该作者 �
量量对地阻值,看看各个线路是否正常
发表于 2010-6-21 22:34:01 | 只看该作者 �
硬盘已经换过多个了,此硬盘接口并没有时钟和复位,只有5V,3.3V供电和4条到南桥的数据线,其他的都是空脚和地脚。阻止正常,电容也都是一样的值啊
发表于 2010-6-21 22:37:22 | 只看该作者 �
量一下硬盘接口的信号线对地阻抗是否正常,再打时钟信号
发表于 2010-6-21 22:39:50 | 只看该作者 �
有没有硬盘控制芯片之类的
发表于 2010-6-21 22:40:18 | 只看该作者 �
接口到硬盘是否有开路或增值?  一般会是南桥坏 ,或者时钟坏了也会
发表于 2010-6-22 00:16:50 | 只看该作者 �
刷个BIOS试下·
