查看: 3290|回复: 4
ASUS主板开机USB Device Dwer Current Status Delected,
发表于 2010-6-21 18:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
ASUS主板开机USB Device Dwer Current Status Delected,然后15秒后关机!
发表于 2010-6-21 19:34:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看一下USB跳线是否全部相同,并且要查下CHASSIS电路中的MOS
还有就是CPU的风扇要上原包的
发表于 2010-6-21 21:11:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# 龙岩维修 的帖子
测一下所有USB的供电脚电压 是不是都有5V  再就是看CHASSIS跳帽有没有跳正常  然后就是干掉CHASSIS电路中的本极管
发表于 2010-6-22 09:41:01 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
主查USB+5V的供电看有没有!我修过这样的故障,是USB+5V供电的一个电感烧坏,更换修复!
发表于 2010-6-22 09:44:15 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
注意一下USB供电电感处,有些ASUS板子通过一电阻接近了南桥,这个电阻坏也会报USB过流错误
