查看: 3679|回复: 8
[显卡维修]
显卡核心有很多鼓包还能不能用?
发表于 2010-6-21 12:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
本来有几个鼓包,故障现象花屏,用返修台加焊后鼓包增多,核心供电和显存供电都短路了,打算重植,但不知道这么多鼓包还能用不....
发表于 2010-6-21 13:07:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你现在都已经鼓了很多最好不用重新植了没有用了,就算你植了也没有用,因为等你植好球你还要加焊,你在烤下就直接烤挂了,你说呢!
发表于 2010-6-21 13:07:36 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
不能用了,因为核心周围有电路
发表于 2010-6-21 14:19:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该不能用了吧。。。
发表于 2010-6-21 17:23:19 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
感谢大家的回答,听大家的,换芯片。。。
发表于 2010-6-21 18:36:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换掉吧,不值得加焊了
发表于 2010-6-21 21:25:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先把电容换了再测测看,也有好多电容爆造成花屏的换了就好。
发表于 2010-6-22 00:14:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不是吧,这样要是还能用的话就没什么道理了!
发表于 2010-6-22 00:18:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
也不一定,看严不严重。我的先在还在用一片鼓了两个包的8500GT在发帖,每天还打两个小时极品飞车9,呵呵。
