查看: 1644|回复: 4
IBM T40电流跑0.62不动
发表于 2010-6-21 11:49:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    刚拿来是开机掉电,快显示的时候掉,不接屏也会掉的。。。有时可以开机显示进系统正常。。拆开机器哪里也没动,现在电流跑0.62不动了,待机有0.03,开机后u供电有0.94V左右,其余3M 5M 1.2 1.8 2.5 1.5 都正常,时钟晶振俩端都是1.46V,不知道正常不正常。触发后u,南桥,显卡,北桥都有温度,不知道这要怎么查。。
发表于 2010-6-24 20:14:58 | 只看该作者 �
T40有全通病显卡..做下试试先
发表于 2010-6-24 21:20:30 | 只看该作者 �
还是先换条内存试试,压北桥试试
发表于 2010-6-24 23:17:40 | 只看该作者 �
我以前修个一台A21的,也是跑到0.6左右就上不去了。不过换了3241就好了。不知道你的机上有没那个。
发表于 2010-6-24 23:40:06 | 只看该作者 �
遂个加烤试吧,显卡,北桥,最后南桥
