查看: 2852|回复: 4
清华同方X300A 不开机。不充电。充电管理IC烧黑
发表于 2010-6-21 11:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
清华同方X300A M515-D 不开机。不充电。充电管理IC烧黑. IC型号看不全了 ISL 625***后面的看不到了。望有图纸或实物板的朋友,帮忙看看 给我完整的型号。万分感谢!在处先谢谢!
我找不到这个笔记本的图纸。现在这里上个ISL6253HRZ的图纸。大家帮我看看分析下那里有问题。不插电池输出端是5.3V,插电池是10.8V。插电池的时候的供电低了。能否调整那些部件可以。是其回正常值。
ISL6253HRZ_IC-ON-LINE[1][1].CN.pdf
538.97 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-6-21 16:53:03 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主这个应该是ISL6253HRZ的芯片.
发表于 2010-6-22 08:28:53 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
哦 谢谢!南风面 我找个来上下
发表于 2010-6-23 21:29:36 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
先换个充电芯片试试
发表于 2010-6-26 14:31:32 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我找了个ISL6253hrz 可以开机。市电可以正常使用。电池也可以开机正常使用。但不充电。只能消耗电能。是新电池是OEM的。老电池应该已经烧坏。不能开机或是已经没电能。这个冲放电IC烧坏的原因是市电与电池供电切换管短路引起。致使18.5V直接窜至电池供电端。4814 内的两管短路。我测量充电输出端,不插电池时5.3V。插电池是10.8V。不知道是否正常。有变化一般来说是正常。望朋友指教。
