查看: 1927|回复: 0
富士通主板显示画面时档机(申请转正)
发表于 2010-6-21 10:31:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板为富士通7304的主板,AM2 CPU  NV芯片组。
此板接手时一看吊牌(工厂维修的板都会有一个吊牌,里面记录着维修的全部内容)南桥北桥CPU座都已更换过,定为三修板,也就是铁板,此时的心情就已经不咋滴的了,但由于是班长亲自交给我修的再怎么样也得看一下呀.
先打下有无短路,上假负载打各组电压,CPU_VCC为1.5V电压正常,南桥1.05V,北桥1.25V,FSB_VCC1.2V,内存1.8V,0.9V,电池电压也有3V,电压都在正常范围之内,上真CPU看看,开机时FF闪了好几下才继续往下跑,由于此板修的比较多一天少说也有5片(本人是V星分工司的工厂维修员,所以一天到晚都有修不完的坏机)一看就知道不正常,再上内存和显卡看情况如何,等到跑完显示60(此板显到60时说明已经跑完好)时就一直档在了,手摸南北桥,IO等芯片发热也都没发现异常,怀疑为时钟有偏差,量32.768波形正常,量时钟芯片的各组时钟输出33M,48M,100M,14M等时钟都没发现异常.此时的心已经拔凉拔凉的了,虽然别人已经刷过BIOS,但我还是贼心不死在刷一次看别人有没有刷错,因为这种情况还是时有发生的,刷完开机再试,涛声依旧
南北桥,脚座都已经杀过了,我还能杀什么呢``
以前修到过类似此故障的一般要么是BIOS资料错误引起,要么就是电压时钟不正常引起,再就是南北桥呀``看来这个三修还真不是那么好修的呀``我继续查呀查,打阻值20分钟过去了几乎全板的AD线都打完了还是没发现问题,只有出绝招了,那就是杀杀杀,我先把各南桥CPU供电的滤波电容全杀了先,心想这次你总该好了吧``上CPU测,结果令我想摔板了,东东都快杀完了为啥还不好捏`
冥思苦想好了好久也没想出啥来,突然无意中我摸到给CPU供电的MOS管发热好像不正常,此时的心情就像那黄河之水,滔滔不绝,一发不可收拾呀,量了下MOS管没发现短路,换个VRM先,可换了还一样,用手再摸MOS管,突然发现有一组MOS管居然不热,此板为4项CPU供电,而刚好不热的那个组是一个上管和一个下管,其他都是一个上管两个下管,换换换,把那两个不热的换了在说,换好了开机测试,此时FF之后立马就往下跑不闪了,接着进系统了终于好了,事后我量那个换下来的管子发现那个上管不导通了,等于CPU少了一组供电虽然电压没变但是电流变小了,带不起负载所又才会出现那个FF闪几下.      由于工厂管理的太严格所以弄不了图纸
说的有点罗索,希望大家不要介意,希望大家能给大家以后遇到这种问题时带来一点帮助````
管理员你就帮我转正了吧````
参与人数 1下载分 +38 收起 理由
Chinafix + 38 转正
