查看: 1717|回复: 16
郁闷的富士通笔记本问题,有遇到过的么!
发表于 2010-6-21 00:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本拿来的时候是来装系统的。但是一格式化掉C盘后就变成暗屏了,外接一切正常,以为是驱动装错了。。下了好几个都一样,有时候能亮屏,有时候一直是暗屏,客户说以前都是好的。没有出现过这个问题啊。。真郁闷啊。。难道是高压条性能不好啊。还是软件问题啊。我都搞不明白了。。
发表于 2010-6-21 03:02:17 | 只看该作者 �
看看键盘上有没有关背光的快捷键。按一下试试。
发表于 2010-6-21 06:31:11 | 只看该作者 �
  应该是高压的问题 测量一下吧 高压条的开启信号 灯管 等等
发表于 2010-6-21 10:10:44 | 只看该作者 �
装系统都能给故障扩散了啊 晕
发表于 2010-6-21 10:16:49 | 只看该作者 �
有可能是ACPI的问题,重置一下亮度
发表于 2010-6-21 10:44:33 | 只看该作者 �
你那个应该是屏线断了
发表于 2010-6-21 10:45:35 | 只看该作者 �
装个系统,搞得这么麻烦呀~!
发表于 2010-6-21 11:08:53 | 只看该作者 �
故障扩散的问题 很没面子的
发表于 2010-6-21 11:13:53 | 只看该作者 �
维系就是怕这个  出一些这样的问题 本身和自己维修的没有关系却很难和客户说清楚  驱动都装对了 应该和系统没有太大的关系 注重看看高压条屏线。。。
发表于 2010-6-21 14:22:31 | 只看该作者 �
杯具了,装系统见过硬盘分区不见得,还没见过高压条给装坏的。只能说LZ运气太差。明天赶快去烧香拜拜吧!!希望能转运。
发表于 2010-6-21 16:11:25 | 只看该作者 �
硬件问题和软件无关,检测一下硬件吧(灯管、高压板、屏线、主板、休眠按键等)。
发表于 2010-6-21 17:38:37 | 只看该作者 �
查高压的条件   条件满足  换高压或灯管
发表于 2010-6-22 15:14:14 | 只看该作者 �
大家一定都去考虑高压部分和主板部分了吧,那就是错了。。是非常的错误了,对于这个本本的这个问题,我现在算的见识了,,,显卡驱动问题会导致这些的也是第一次遇到。后来找了个一样的本本把它的显卡驱动装过来就OK了,解决问题。
发表于 2010-6-22 18:58:23 | 只看该作者 �
开机就暗屏跟驱动也有关系吗?我觉得还是按暗屏的思路来修,灯管,高压,主板等
发表于 2010-6-22 19:22:05 | 只看该作者 �
LZ运气也太差了吧!这样只能按暗屏处理了。
发表于 2010-6-22 19:57:20 | 只看该作者 �
这个是好经验啊下次碰到就知道了
发表于 2010-6-22 20:42:18 | 只看该作者 �
显卡驱动也会出现暗屏,并且还是在DOS下,还真是少见!!
