查看: 2959|回复: 1
申请转正!笔记本常用的八脚贴片4433电源隔离管子资料以及维修方法
发表于 2010-6-21 00:31:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本用电池可以开机,用外接电源不通电,检查保险电阻均正常,接电后电池接脚没充电电压。一般均为这个P沟场效应管损坏,判断可以采用飞线短路来判断了,注意监测电流了。别故障扩大。如果是击穿对地短路了要先拆下在短接输入输出脚了。短接脚位是1.2.3任一脚跟5.6.7.8任一脚连接。一般应可以过电了。注意一般使用两片来分别工作的,要逐个判断是哪个损坏了,该管子网上介绍比较少,值得收藏。
4433.pdf (35.62 KB, 下载次数: 159)
发表于 2015-3-24 17:11:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主!
