查看: 1838|回复: 7
假负载有电压 上u没电压
发表于 2010-6-20 20:04:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
945的主板,上假负载cpu 1.1 vtt1.2 pg信号0.1。有时候晃动北桥pg有1.1电压,假负载对地有阻止。加焊过北桥后PG电压0v,发觉IO发烫,io是it8705。不知道是不是IO引起的,或者虚汗了。上cpu后检测卡时钟灯不亮,复位长亮。就跟没装CPU一样。怀疑是IO坏了。不知道IO跟cpu有关联没。
发表于 2010-6-20 20:22:04 | 只看该作者 �
如果IO烫,就先换掉
发表于 2010-6-20 20:32:40 | 只看该作者 �
没加焊前没感觉到烫,PG信号没电压的时候主板上按北桥 有事后有电压 有时候按也不管用。cpu座也加焊过了。
发表于 2010-6-20 20:39:41 | 只看该作者 �
看下是台式还是笔记本,要是台式就没有必要修了
发表于 2010-6-20 21:10:07 | 只看该作者 �
假负载上面的PG是南桥发给的你怎么加焊北桥呀问题搞大了吧,查一下VRMPG有没发出来,应该是南桥空焊。
发表于 2010-6-20 21:30:06 | 只看该作者 �
怀疑过南桥 但是我按了没反应 按北桥的时候 有时候PG电压能出来。
发表于 2010-6-20 22:54:05 | 只看该作者 �
最好把型号 发过来看看 或者图片!
发表于 2010-6-21 19:46:23 | 只看该作者 �
io 换过了 PG信号有电压了 ,Cpu 也有电压了 ,但是不跑码。
