查看: 1911|回复: 17
[显卡维修]
显卡求助
发表于 2010-6-20 16:19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
9600GT,8500GT上到主板上面,就滴滴响,好似显卡没有接触好
洗金手指、主板插槽,故障依旧。查电压齐,1.2V+1.9V
做GPU,装好,还是一样滴滴响,偶尔可以亮,有的主板可以显示,进系统都没有问题
绝大多数主板不行。求助下朋友们,这几天觉得这样的显卡特别多,都是这个故障
发表于 2010-6-20 16:20:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
总线不良呀,这个故障没有电子基础的还是很难搞好的
发表于 2010-6-20 21:22:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这样的问题一是GPU空焊    二是GPU与PCI——E 接口中间电容性能不良  三是刷BIOS
发表于 2010-6-21 00:36:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电容性能不好啊,GPU加焊了,BIOS也刷新了,就是电容没有处理了,不会要一起换了吧
测试阻值都差不多的
发表于 2010-6-21 00:43:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有点基础的,说说可能就领悟到了,就是总线没有搞懂
发表于 2010-6-21 11:13:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
乐天大哥,你就赐我2招吧-
发表于 2010-6-21 19:31:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
PCI-E显卡采用总线通信,缺一不可,并且对地阻抗要完全相同,不同可以切线来判断
发表于 2010-6-23 00:47:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
就是GPU和PCIe 上面的耦合电容
发表于 2010-6-23 13:44:43 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
耦合电容怎么测试呀,只有PCB板后面才有的电容
发表于 2010-6-23 19:16:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
测GPU端的对地阻值要完全相同,如果有一条或两条不同会检不到显卡或认8X 4X
发表于 2010-6-23 20:30:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
乐天老师
如果PCIE总线后面出现问题可不可以把他改成8X 或者4X  8X 4X 可以正常使用吗
发表于 2010-6-24 15:41:57 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
已经测试,阻值570,有5条线的阻值425
但是都跑到GPU里面去了啊
难道要重新植株,或者就直接说GPU挂掉了???
发表于 2010-6-24 15:42:52 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
2组425欧姆,1跟515欧姆
发表于 2010-6-26 01:31:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
明显GPU坏了,
发表于 2010-6-26 10:37:36 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
( ⊙o⊙ )哇
发表于 2010-6-26 13:49:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
GPU坏掉了,修是修不好的,只能换了
发表于 2010-6-26 16:10:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
多谢了,免得我在白费力气
发表于 2010-6-26 17:36:39 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
GPU内部有短路啊
