查看: 2225|回复: 7
一块磐正主板 跑C1
发表于 2010-6-20 14:46:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
主板开机诊断卡就显示C1 ,上内存和不上内存一样,,,电压都正常,BIOS刷过无效,  内存插槽清理了也不行,内存换了N条了!!   请求高手、、、、、
发表于 2010-6-20 14:51:03 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
内存问题,主供电正常?信号组织正常?
发表于 2010-6-20 15:20:12 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
SMDA,SMCL正常不
打内存AD线阻值
换IO
如果是NV的芯片,桥空的可能很大
发表于 2010-6-20 16:02:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我也有这么快主板!但是插上显卡就跑码了!你也试试!
发表于 2010-6-20 16:58:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# 技通电脑维修 的帖子
参考电压   总线电压  SPD电压  内存时钟 你都查了?
发表于 2010-6-20 22:42:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
CPU,有问题也会跑C1吖
发表于 2010-6-21 07:24:58 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
回复 6# 涵山 的帖子
    都查过了,正常!我正准备加焊桥呢!!谢谢..
发表于 2010-6-22 09:36:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修好没?
