查看: 1344|回复: 1
T60掉电问题。
发表于 2010-6-20 13:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     这台机器以前在我们这里修过的,当时问题是,进水、来之前在别的地方修过,拆出来板子,简直都没有办法看~!“恶心”费了不少劲,修好了。这是三个月前的事。现在机器已经过保了。
   今天这个机器又来了,掉电,我们的保修标签,已被别人搞破了。问客户是不是,有人拆过你的机器。他说是。第一感觉怀疑风扇没有装好,散热的问题,拆机清理风扇,打开键盘看到散热片上的,三角支架没有了,散热片和显卡,分家了。把风扇拿出来,风扇很干净,没有问题。知道肯定是三角支架的问题了。
   接着告诉客户,这个问题可以解决,为了得到客户的信任,和支持,就免费给他搞了。然后拿到维修间。
     找了两个铁片,造了俩支架,装机OK,客户很是感谢。这个客户是单位的,经常修到他们哪里的机器。
          大家不要说我仁慈,为了以后,先给他记账上,下次一起收回来。嘿嘿~!
发表于 2010-6-20 14:45:10 | 只看该作者 �
