查看: 2326|回复: 8
电脑电源问题
发表于 2010-6-20 13:24:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑的电源有问题,系统启动不了,但是电源指示灯会亮,内存上的指示灯也亮,cpu风扇正常转动,但就是没自检,屏幕也没显示。换个电源就能正常启动。以前出现过这样的问题,拖到电脑城修理时,能正常启动,但用段时间后又出现同样的问题,再次拖到电脑城,又可以正常用,当时就无语了,怀疑应该是哪部分电路或电线接触不好,拖过去的时候震动时可能接触好。后来用段时间后又不能启动了,换个电源就能正常启动。这样的情况,感觉应该是电源哪部分电路有问题,因为cpu,电源指示灯,内存指示灯都正常,就是启动不了,有没有哪位有遇到过这样的问题,或者哪位高手分析讨论下,看是电源的那部分出了问题??
发表于 2010-6-20 14:21:46 | 只看该作者 �
测下电源的每一路输出电压看有没偏低,可能是你家里的220V电压不稳定或过低造成输出电压偏低。
发表于 2010-6-20 16:18:38 | 只看该作者 �
今天也碰到这样的问题,和楼主的一样,但还有一例,故障现象是在客户家里开不了机,电源不工作,但到了我这里,却又好了,但期间也出现过不能开机的现象,多次挺拔电源线后,又可以工作了,这应该也是电源的故障吧!
发表于 2010-6-20 16:34:51 | 只看该作者 �
看楼主的问题应该是家里电压低或者电源各输出电容有坏的。跟震动没有关系。
发表于 2010-6-20 16:38:32 | 只看该作者 �
同意楼上的说法
发表于 2010-6-21 22:01:32 | 只看该作者 �
应该不是220v电压不稳定,因为在一起的其他电脑都能用,把主机搬到其他插座也不行。而换了个电源就可以开机。拆开电源,里面的电容没问题,没有出现爆裂的现象。
发表于 2010-6-23 09:40:07 | 只看该作者 �
请检查一下电源插座,插座问题。
发表于 2016-3-27 09:05:29 | 只看该作者 �
老毛桃是一个网名,此人精于PE技术并无私奉献其作品,为广大电脑工作者带来方便。随着U盘大容量的普及,在老毛桃老前辈的指导下开发出适应现阶段的U盘启动盘制作工具,让老毛桃传承经典,发扬光大。
http://www.laomaotao.net/?I7240
你这是宣传吗?  详情 回复 发表于 2016-3-27 20:25
发表于 2016-3-27 20:25:45 | 只看该作者 �
643104976 发表于 2016-3-27 09:05
老毛桃是一个网名,此人精于PE技术并无私奉献其作品,为广大电脑工作者带来方便。随着U盘大容量的普及,在 ...
你这是宣传吗?
