查看: 1701|回复: 8
华硕F3自动开机进系统掉电
发表于 2010-6-20 12:41:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我接到一个华硕F3系列的本插电源就自动开机,进系统也就2分钟掉电,而且不认光驱和鼠标,外接鼠标正常,北桥是NF-G6100-N-A3南桥是NF-430-N-A3,南桥换了故障一样,各位高手能指点一下吗?会是哪的事啊,非常感谢啊。
发表于 2010-6-20 12:42:47 | 只看该作者 �
补充一下,进系统CPU,温度正常。就掉电了啊
发表于 2010-6-20 14:11:00 | 只看该作者 �
各位高手支持一下啊,小弟不胜感谢啊
发表于 2010-6-20 14:15:18 | 只看该作者 �
    有可能是 软件的 问题吧~! 做个系统试试。
发表于 2010-6-20 14:23:18 | 只看该作者 �
直接进PE,还掉的话,裸板进PE,不行再换下CPU,还掉去除PCI,声卡芯片,再掉的话,换北桥 还不行那就换板吧
发表于 2010-6-20 14:29:54 | 只看该作者 �
楼上谢谢啊,系统做过啊,咱是搞维修的先考虑软件啊
发表于 2010-6-20 14:33:39 | 只看该作者 �
北桥换了
发表于 2010-6-20 14:49:40 | 只看该作者 �
小提示,可能是CPU座虚了。AMD的U座爱出毛病。
发表于 2010-6-20 14:53:54 | 只看该作者 �
谢谢楼上的,现在不掉电了,就是本的鼠标不能用,光驱不认,CPU的温度特高。一玩游戏就80多度,显卡70多度,
