查看: 10058|回复: 57
修电源,心理有阴影,有办法吗
发表于 2010-6-20 11:28:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
   电源带有220V的高压,以前总认为很简单,拆下一看保险断了,结果换上去,一开电源,砰的一声就炸了,吓了一跳,后来知道有短路这一条说法,呵呵,搞第二个电源时,拆开一看,保险丝没事,就想这样插电看看,电源没有开,就这样插线,只听一声闷响,又挂了保险,这次就奇怪了,我电源都没有开,这样接插也会烧,你们知道是怎么回事吗?难道是传说中的“静电”,至今为止,最少有四次电源炸了,搞得心里怕怕的,但电源实在又坏得很多,唉,每次换都是换新的P4电源,你们对付这220V的东西是怎样修的,能透露点技巧吗?
发表于 2010-6-20 11:32:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
电源这玩意我也觉得不是很好搞,但最近很上瘾。
烧保险的你一定要量一下整流管是否正常,高压电容有无明显异常,开管关是否存在问题以后,再考虑加电测试。在电源版块里有很多人都是接灯泡测试的,不管修什么,都得先知道它工作的原理以后,检修起来才有方向,我也在学习中,一起努力吧。
发表于 2010-6-20 11:34:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
貌似需要先串一个60-100瓦的白炽灯泡试试是否短路。这样比较安全
发表于 2010-6-20 11:39:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
恩,说得也是,应该明白他的原理再上电
发表于 2010-6-20 11:44:17 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
其实我个人修电源,特别是不通电保险没烧的电源,首先就换个自己备用的保险再修,有些厂家做的保险质量太好啦,短路都烧不断!尤其是联想LCD上的电源板,那个保险做得跟电容那么大个!
老大,那叫环保保险知道不,老贵了,一个环抱的可以卖20-30个普通保险  发表于 2010-6-26 12:20
发表于 2010-6-20 12:14:53 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
要先测电容两端的电阻值,要是太小就有短路,正常时有充放电现像.指针表好测.
发表于 2010-6-20 12:25:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
其实我个人修电源,特别是不通电保险没烧的电源,首先就换个自己备用的保险再修,有些厂家做的保险质量太好 ...
陈方东 发表于 2010-6-20 11:44
联想什么时候开台生产LCD,我咋不知道?
发表于 2010-6-20 12:37:01 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
回复 7# 凝海 的帖子
早知道我输“联想显示器”就好了。说的是联想显示器的电源板啊!
发表于 2010-6-20 12:45:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 8# 陈方东 的帖子
呵呵,没别的意思,联想做为中国的国产品牌,不想让别人拿他说事而已。
可能是我太较真的
发表于 2010-6-20 12:47:57 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉 来自 新疆昌吉
在220V进线上串个60W灯泡再进行维修是最保险的办法.有短路也不会烧东西了,没有就正常了.
发表于 2010-6-20 20:27:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在220V的回路上串一个60W的灯泡,阻值太大了吧。电压会降低的,有的电源会引起开机自动保护,在排除整流滤波和振荡还有后级负载无短路的情况下,接上一个适当的保险就行了,没必要搞得那么复杂
发表于 2010-6-20 21:15:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电源带有220V的高压,以前总认为很简单,拆下一看保险断了,结果换上去,一开电源,砰的一声就炸了,吓了 ...
柳飞 发表于 2010-6-20 11:28
很简单 接个灯泡他不炸了 。你只接电源线 ,没开电源 但是辅助电路已经工作了,查查整流管烧了没 。查过后查辅助电路,不过辅助不好修 ,辅助电路一坏坏的零件多。
发表于 2010-6-21 00:07:32 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
嗯,我的炸机阴影就是在使用灯泡后慢慢好转的.不过,修电源多了,现在就算不接灯泡,炸机的也少了--------还是那句话,弄清原理去维修.
发表于 2010-6-21 07:24:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很感谢大家的热情回答,不过还是不明白 这灯光怎么个接法,是不是灯泡引出两条线分别并联到火线与零线上呢?
发表于 2010-6-21 10:19:15 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
接到电源应该把板子拆下来,观察明白再下手,包括背面焊接处有没有虚焊或高温烧黄。
发表于 2010-6-21 11:04:07 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
回复 14# 柳飞 的帖子
是串联在电路里,最简单的是取下保险,把灯泡焊接在原保险位置处,这样就能起到限流的作用了,如果通电后灯泡很亮就是有短路,亮一下就转为暗红或不亮就没短路(之所以会亮一下是因为电容充电的原因),电路中电流越大灯泡就越亮,你弄懂原理再多试几次取得经验就OK了。
发表于 2010-6-21 17:51:31 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
锻炼心理素质的好机会啊?技术和胆量全面发展啊。
发表于 2010-6-21 20:05:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
因为,电源的辅助部分在接通电源,不启动电源就工作的,所以电源的高压部分需要,通上电就工作,要是有短路,插上电肯定会炸保险管,在插市电之前,先用万能表二极管档测插头的火线和零线之间是否无穷大,如果不是无穷大,有阻值就是有短路,不要插电
发表于 2010-6-21 21:53:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
因为,电源的辅助部分在接通电源,不启动电源就工作的,所以电源的高压部分需要,通上电就工作,要是有短路 ...
石晨 发表于 2010-6-21 20:05
这位兄弟说得不错哦,呵呵,在上电之前测试一下火线与零线的阻值,太感谢你了
发表于 2010-6-21 23:44:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
其实他们说的前面接灯泡效果更好一点,你可以专门准备个灯来修电源用,
